Prawe i lewe lusterko ustawia się w tym samym czasie
  • muchomor
    • 2
    mozesz troche jasniej bo nie zabardzo rozumie co napisałes .nie pasuja bo co sa za długie za krutkie czy maja tylko te metalowe osłony .jesli chodzi ci o te metalowe osłony to powiny je miec .moze stare kable wymienił ktos przed toba na uniwersalne [po taniosci]
  • Lyan
    • 2
    mam taki problem, że podczas ustawiania lewego lusterka prawe także się rusza tak samo jak lewe, z kolei jeżeli przełączę się na ustawianie prawego to działa tylko prawe. ktoś miał z czymś takim do czynienia wcześniej ?
    • koja86
      • 3178
      Re: Prawe i lewe lusterko ustawia się w tym samym czasie
      Zamieszczone przez Lyan
      Tak ma być
      Takie zwykłe Ambiente
      • zajas
        • 631
        potwierdzam
        • #5
          Tez sie dziwilem na pocatku
          • kamel1980
            • 304
            Ciesz się, że masz tak, a nie na odwrót, bo to by znaczyło, że masz przekładkę z angola :-)
            A tak jak piszą poprzednicy tak ma być..
            To ma na celu wygodę w przypadku kiedy do Twojego samochodu wsiądzie ktoś inny i przestawi sobie lewe lusterko, a prawe ustawi się (teoretycznie dobrze) samo :-)
            • genesis
              • 232
              Ale jeśli Ci nie pasuje to można opcję wyłączyć w komputerze. Przynajmniej u mnie w VW można.
              DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
              • rrysio
                • 493
                Zamieszczone przez genesis
                W O2 również.
                • hubi2000
                  • 601
                  Mozna wylaczyc przez kompa sam tak robilem w O2
                  Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                  https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    Można na pewno to wyłączyć w VCDS - funkcja się chyba nazywa "lusterko symetryczne". Natomiast ta opcja ma za zadanie ułatwić Ci ustawianie lusterek jak zmieniasz się z kimś miejscami (wtedy po dostosowaniu lewego prawe jest też gotowe). Poza tym przydaje się przy cofaniu - jak obniżysz lewe, to prawe też już jest na dole.
                    Ja u siebie też to potraktowałem jako błąd :-) dopiero po przeczytaniu instrukcji (i to w ogóle po inną rzecz) znalazłem opis tej funkcjonalności
                    Michał
                    • MaReKPL
                      • 27
                      Lusterka
                      Bardzo dobre rozwiązanie. Przede wszystkim szybkie ustawianie lusterek. POZDRO
                      YZF 426 2002 - moja kochanka...
                      • Stefan_KTP
                        • 65
                        czasem mnie denerwuje jak po wizycie w myjni zapomnę o tym i najpierw ustawię prawe a potem lewe i prawe znów jeździ
                        Stefan_KTP
                          • 14996
                          I ja tez potwierdzam. Tak ma być. Na początku dziwiłem sie po co takie brewerie?? A jednak to fajnie wymyślone jest.
                          Lewym ustawiasz lewe i prawe (tak z grubsza by pasowało do lewego), a potem tylko lekko ewentualnie korygujesz prawe.
                          • Zbyszek_A
                            • 8
                            Witam, a przy okazji powiedzcie czy lusterka zawsze się grzeja, czy po włączeniu grzania tylnej szyby.
                            Mam wrażenie, że kiedyś grzały dopiero razem z tylną szybą.
                            Teraz po włączeniu silnika lustra grzeją ( tylna szyba wyłączona) i żeby nie grzały przełączam w pozycję np prawe lub lewe do regulacji.
                            Dzięki za wszelkie spostrzeżenia.
                              • 14996
                              Zamieszczone przez Zbyszek_A
                              Właśnie tak jest. Ja sam żyłem w nieświadomości przez prawie 5 :shock: lat
                              • jefry
                                • 411
                                jak to mówią TTTM
                                Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  Zamieszczone przez kropeck
                                  Ja u siebie też to potraktowałem jako błąd dopiero po przeczytaniu instrukcji (i to w ogóle po inną rzecz) znalazłem opis tej funkcjonalności
                                  OMG!
                                  A ja od wczoraj klnę w niebogłosy Skodę że coś się już zje....ało :roll:
                                  Z drugiej strony mam wrażenie że wcześniej tego nie miałem, czy któryś z kolegów którzy grzebali przy moim aucie VAG-iem mogli mi to niechcący włączyc ?? :szeroki_usmiech
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez maxpaynemm
                                    no niechcący to wszystko mogli
                                    ale generalnie to nieźle działa IMO.
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Zamieszczone przez szkoda
                                      Już ja sobie z nimi pogadam :diabelski_usmiech
                                      • krizi
                                        • 4
                                        Szukam instrukcji obsługi O1 kombi z 2005r. 1.9TDI
                                        Może ktoś wie z kąd można ją zdobyć?Dzięki z góry.
                                        • leadman
                                          • 98
                                          W O2 FL z maxidotem można sobie to samemu włączyć i wyłączyć.
                                          Co do grzania lusterek to w O2 przełącza się gałkę od ustawienia lusterek na symbol szyby i już.
                                          Octavia II FL 2009 1,4TSI
                                          • Skfarek
                                            • 4795
                                            krizi, zajrzyj na stronę Skody lub jakiegokolwiek dealera, tam możesz za free stargać instrukcję do Toura w pdfie :wink:
